créé le 25/06/2008 à 12:48
Depuis plusieurs mois j'ai des soucis avec ma machine AEG OKO Lavamat 70530 Update. Pendant le cycle de lavage la machine s'arrete et se réinitialise au bout d'un (long) moment. Mon réparateur préféré a changer les charbons et une petite pièces parraissant controler les niveaux d'eau. Les pannes continuent. Après un passage dans son atelier, où parait il la machine fonctionnait bien, il m'a bricolé le tuyau de vidange car il pensait à un problème de prise d'air. 3 machines plus tard les problèmes ont repris et chaque machine devient une galère!!
AU SECOURS ! Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance.
le 15/07/2008 à 11:28
Cela ressemble à un problème de carte électronique perdant la tête.
Ce diagnostic n'est pas très aisé à réaliser, il faudrait donc vérifier l'ensemble des organes de la machine, et incriminer la carte par défaut.
