créé le 25/10/2010 à 19:38
j aurais voulu un renseignement sur le code E20 panne sur un lave vaisselle bosch sms53m0_/25
merci d avance
jimjim
le 25/10/2010 à 21:15
Veuillez vérifier la référence de votre appareil.
le 27/10/2010 à 12:01
Si vous avez une solution pour débloquer cette situation, merci d'avance.
PS : ce lave vaisselle est neuf, acheté chez DARTY il y a trois semaines !!!
le 17/12/2010 à 23:21
et sebmenager, si tu es technicien confirmé, tu peux expliquer le code erreur sans avoir besoin d'une référence exact du modèle puisque c'est un code générique à la marque.
le 18/12/2010 à 10:50
Et de créer votre propre sujet également.
le 21/12/2010 à 14:40
le 10/01/2014 à 10:18
J'ai un lave-vaisselle Bosch âgé de 3 ans, Silence Plus qui affiche le code E20. Que dois-je faire? merci
le 18/02/2014 à 22:58
le 25/10/2015 à 12:49
J'ai mon lave vaisselle qui m'indique un code erreur = E20
Il est bloqué
voici le modèle: SMS50MO8FF/02
Type: SD6P1B
Merci a ceux qui pourront m'aider a trouver la panne!
le 11/11/2015 à 21:09
je viens d'avoir cette panne E20!!! pas de réponse en cherchant sur internet...
je suis retourner sur mon appareil, pour me débrouiller seule.. la ou se trouve le filtre, il y a deux flemmes noires. elles doivent être face à face! les miennes étaient décalées! j'ai nettoyé mon filtre hier et je l'ai mal repositionné! donc voila! un petit tour et hop! mon lave vaisselle est reparti!
le 03/04/2017 à 17:44
element chaufant de l'appareil
le 13/07/2017 à 20:36
Milles mercis d'avance.
Nkoula.
le 16/07/2017 à 23:13
une amie possède un lave linges bosch varioperfect serie 4 qui n'essore plus , seulement 2 ans d'ancienneté
quelle peut être la panne, quelle pièce serait à remplacer sachant que les charbons moteur sont nikel lg 39 mm et que le collecteur aussi
j'ai nettoyé les charbons et le collecteur à l’alcool et fais un reset, cela a fonctionné le temps d'un lavage et depuis l'essorage ne marche plus à nouveau.
le 16/07/2017 à 23:51
