créé le 23/10/2010 à 17:14
Je rencontre un soucis avec mon Lave Vaisselle Ariston LSE730. Le code A04 interrompt le cycle.
L'intérieur est chaud, donc la résistance semble fonctionner.
Le code erreur semble être "Code panne A04 : problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte (la sonde est indissociable). "
Auriez-vous de précieux conseils à me fournir concernant ce problème ?
D'avance merci de votre aide et bon Week-End !
le 23/10/2010 à 17:25
Si l'eau chauffe, changez la carte électronique, sinon, vérifiez la résistance.
le 23/10/2010 à 17:42
Merci du conseil. L'eau chauffe bien, alors il semble que je n'ai pas le choix. La carte électronique doit-elle être programmée par un réparateur ?
le 23/10/2010 à 18:58
