créé le 18/10/2010 à 17:47
A la fin de mon cycle de lavage, je m'aperçois que la vaisselle n'a pas était lavée.
Pour information:
- le remplissage d'eau se fait bien
- le thermostat tourne bien sans lancer l'opération de lavage
- le rinçage s'effectue bien
- le temps du cycle complet est respecté
Je décide donc de vérifier tous les éléments sous la machine, démontage de la résistance, de la CTN et vérification que la pompe de cyclage n'a pas de blocage.
Le remontage fait le nouvel essai en fonctionnement fait que la machine ne s'arrête plus de tourner (sans se remplir, sans laver). Si je tourne le programmateur jusqu'à zéro, la machine continue toujours de tourner. Plusieurs essais successifs me donnent le même résultat.
Que se passe t'il?
Est ce que la CTN peut engendrer tout ses soucis?
Merci pour votre aide.
Bernard
le 18/10/2010 à 18:30
Peut-être avez-vous touché le système de détection anti-fuite, et que celui-ci, enclenché, ordonne la vidange en permanence.
le 18/10/2010 à 20:24
Ce système de détection se trouve où?
Est ce celui en polystyrène de forme ronde clipsé sur le capot inférieur de la machine?
Si oui, comment fait on pour le désenclencher?
Cdlt.
Bernard
le 18/10/2010 à 20:45
le 19/10/2010 à 06:44
On connaitra les nouveaux symptômes.
Cdlt.
Bernard
le 19/10/2010 à 19:09
Effectivement le système était bien enclenché.
Après mise en conformité, j'ai refait un essai en position 3 (+ rapide):
-le remplissage se fait parfaitement
-puis quand le bouton s'est mis automatiquement sur l'opération suivante: pas de lavage mais un bruit plutôt sourd (comme un bruit de 50Hz).
Je décide de forcer le bouton sur la position suivante et là l'opération de vidange se fait sans problème.
Du coup je suis allez en manuel jusqu'à la position d'arrêt pour finir le cycle.
En synthèse, pas d'opération de lavage et pas de présence de chaleur.
Qu'en pensez vous?
Cdlt.
Bernard
le 20/10/2010 à 18:47
le 20/10/2010 à 20:58
J'avais vérifier après avoir démonté les gaines que les hélices du moteur tournées correctement (en manuel) et n'avait aucun obstacle.
Je vais récupérer un appareil de mesure pour vérifier le condensateur.
Cdlt.
Bernard
le 26/10/2010 à 19:29
Le résultat est sans appel, le condensateur se retrouve avec une valeur de 1 pF au lieu de 5 nF.
Après l'échange d'un que j'avais en réserve la machine à laver fonctionne aujourd'hui à merveille.
Un grand merci à ce site qui m'a beaucoup aidé.
Slts.
Bernard
