créé le 18/10/2010 à 13:26
Je me permet de relancer un sujet pour lequel je n'ai toujours pas trouvé de solution. Rappel des faits :
Le lave vaisselle se met à clignoter en permanence au bout d'une trentaine de minutes dans les programmes "eco" "quotidien" et "intensif". la cuve est vide, la vaisselle propre mais pas rincée (semble t il) et pas sèche.
A noter que les programmes "rapide" et "trempage" fonctionnent correctement.
Sebmenager m'avait demandé de vérifier la CTN. Je l'ai fait et elle semble en bon état de fonctionnement.
J'ai mesuré 48 KOhm à l'air ambiant et la valeur diminue vers 16.8 Kohm lorsque je la met sous le robinet d'eau chaude, eau chaude au max.
Je pense donc que ça ne vient pas d'elle.
Si vous avez une autre piste je suis preneur ... Sinon je continue à laver avec le programme "rapide".
Par avance merci.
le 18/10/2010 à 16:20
Valeur OK, faites un contrôle de l'ensemble des organes de l'appareil (résistance, moteur, pompe de vidange), et à défaut vous pourrez incriminer la carte électronique.
le 18/10/2010 à 20:29
Merci encore
