créé le 22/06/2008 à 19:51
Ma machine à laver/sécher est en panne, c'est une indesit WIDL126.
Lorsque je la lance, elle fonctionne normalement pendant environ 30secondes puis le voyant rouge du hublot se met à clignoter rapidement (5ème et dernier voyant en partant de gauche), ainsi que le voyant vert "repassage facile" qui lui se met à clignoter à vitesse normale (2ème voyant en partant de gauche). Dès les clignotements, la machine cesse de fonctionner, sauf qu'on entend toujours le bruit caractéristique des machine à laver (pompe?). Pour l'éteindre je suis obligé de la débrancher, et je dois attendre 5minutes avant de la rebrancher sinon elle continu de faire ce bruit et de clignoter.
Pouvez-donc me dire svp le code erreur, de quel composant il s'agit, et s'il est possible de réparer la panne par moi même??
Je vous remercie de votre réponse.
le 23/06/2008 à 02:31
enlever la trappe arrière de la machine
sur la gauche, il y a un module de puissance,
le sortir de son logement (un peu fastidieux) attention au cablages,
verifier les connectiques si ce n'est pas brulé, si ce n'est pas le cas sortir le circuit electronique du boitier blanc
et vérifier si n'y a pas un flash sur la carte, le cas échéant , il faut changer la carte de puissance et son eprom
la carte flash car du à fuite du condenseur ou un composante en court-circuit, bon courage
le 01/07/2008 à 18:00
le 01/07/2008 à 19:23
J'ai débranché la machine à laver 48h et actuellement elle fonctionne à nouveau normalement, j'ai fais plusieurs cycle.
Donc le problème est résolu, pour un temps du moins.
le 01/07/2008 à 20:46
débranché la machine ouvrir l'arrière et protéger le module de puissance avec une feuille de plastique contre une eventuelle fuite du condenseur;
le 03/07/2008 à 08:50
le 31/07/2008 à 22:48
le 18/08/2008 à 17:53
J'ai aussi un problème avec une Indesit WILD 126. En cours d'essorage du programme 7, elle s'est bloquée, voyant rouge clignotant. J'ai débranché, attendu un peu, rebranché et relancé la machine. Elle s'est mise a vibrer fortement puis le voyant rouge s'est mis a clignoter rapidement et les voyants verts "départ différé" et "1200-600" a clignoter lentement tendis qu'on entend un bruit d'agitation d'eau en bas de la machine et que le tambour ne bouge pas. J'ai tenté plusieurs débranchements "sauvages" mais rien n'y fait et bien que je n'y connaisse rien en la matière j'ai plutôt l'impression que c'est un pb mécanique (courroie ?). La date de garantie est tout juste dépassée et j'habite à 50km du réparateur le + proche. En + je n'ai pas de voiture. Qq sait-il comment accéder à la courroie ou plus généralement comment diagnostiquer ce type de panne? D'avance un grand merci.
le 24/10/2008 à 11:03
Ma machine à laver/sécher est en panne, c'est une indesit WIDL126. La foncton lavage fonctionne très bien c'est juste la fonction séchage qui se bloque.
Lorsque je la lance, elle fonctionne normalement pendant environ 30secondes/2 minutes puis le voyant rouge du hublot se met à clignoter rapidement. Dès les clignotements, la machine cesse de fonctionner, sauf qu'on entend toujours le bruit caractéristique des machine à laver (pompe?)comme si quelque chose était bloqué et une odeur de chaud apparaît. Pour l'éteindre je suis obligé de la débrancher, et je dois attendre 5minutes avant de la rebrancher sinon elle continu de faire ce bruit et de clignoter.
le 10/04/2012 à 22:46
J'ai une machine à laver séchante indésit widl 126. Lorsque je la charge, l'eau arrive bien et lorsque quelle démarre le tambour ne tourne pas mais le moteur tourne.
Je l'arrete,vide le linge et lorsque je la redémarre le tambour tourne normalement et le cycle de lavage s'effectue totalement.
est ce que je peut réparer moi même ou faut il avoir accès à un dépaneur.
Si quelqu'un peut me donner un conseil.
le 12/04/2015 à 18:09
ma widl 126 fait un bruit atroce lorsque le tambour tourne,comme si que quelque chose bloquait, impossible de savoir ce qui se passe
Que faire ?
