créé le 17/10/2010 à 17:52
mon LV Whirlpool ADG6960 vient de se mettre en erreur en fin de cycle. La vaisselle était tiède mais ne semblait pas sèche. Depuis, quand j'essaie de le démarrer, il se met en erreur avec 6 clignotements.
Pouvez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance.
le 17/10/2010 à 20:22
Aidez-vous de la doc technique dans un premier temps, puis de la rubrique pièces détachées.
le 17/10/2010 à 22:48
corspon a un probleme d arrive d eau donc verifi ton robnet si c est bon en generale c un probleme de DEBIMETRE qui se trouve sur le REPARTITEUR mais qui n est pas testable il faudra alors le changer voila se que je peut en dir biensur si whirlpool n a pas change c est code bonne soiree
le 21/10/2010 à 16:53
Le robinet n'a pas de problème, on s'oriente donc vers le debimetre. Son remplacement est-il à la portée de tous ? Je n'ai jamais fait ça, a-t-on besoin de connaissances particulières (soudure,...)?
