Remplacer la rampe de séchage de ma lavante-séchante ?
créé le 17/10/2010 à 16:14
la rampe de séchage de ma Vedette wtd1373f étant cassée, je cherche à la remplacer. J'ai la pièce de rechange mais n'arrive pas à accéder à la pièce cassée. Le passage entre la cuve et le tambour est trop petit pour y passer la main !
Que faut-il faire pour y arriver?
Fred
le 17/10/2010 à 20:17
Vous devez démonter les flanc de votre appareil, puis le coté de cuve (flasque), afin de retirer le tambour. Vous pourrez alors accéder à la rampe de séchage.
le 18/10/2010 à 22:59
Merci pour la rapidité de votre réponse !
le 26/10/2010 à 17:15
Bonjour je suis en possesion d'une machine lavante séchante de type Candy alisé go w 475. Je rencontre un problème en effet le programme lavage commence correctement puis au bout d'une vingtaine de minute tout s 'arrete et seul clignote les voyants 90 min et taches difficile( pour du linge tout a fait commun).J'ai vérifié mon arrivée d'eau ,d'électricité,nettoyer le filtre mais rien n'y fait. Merci de votre réponse
le 26/10/2010 à 17:22
Merci de bien vouloir créer votre propre sujet.
