créé le 17/10/2010 à 15:58
j'ai un sèche linge whirlpool awz9999.
Pour que le linge soit sec, je dois lancer plusieurs cycles.
La résistance semble fonctionner puisque le sèche linge est chaud.
Mais après un cycle, le linge est toujours humide voir un peu mouillé.2 ou 3 cycles sont nécessaires pour obtenir un linge parfaitement sec.
Auriez-vous une idée de ce que cela peut-être svp ?
Merci de vos réponses.
Olivier.
le 17/10/2010 à 17:09
Lorsque vous sortez le linge de votre machine à laver,à qu'elle tour tourne votre machine?si votre linge est trop mouillée,faite un essorage plus longues les voyants sons éclairées sur votre machine?. Cordialement jean-Paul
le 17/10/2010 à 19:49
Le linge est bien essoré en sortant de la MAL.
Avant cela fonctionnait très bien.
Mais depuis quelques temps, le sèche linge ne remplit plus sa fonction
le 17/10/2010 à 20:15
l'appareil est doté d'un système de détection du degré d'humidité du linge. Une baguette métallique au niveau du filtre à peluche est relié au module électronique. Lorsque le linge entre en contact, il fait continuité avec le tambour. Plus la charge est sec, et plus la résistance augmente. Il est possible que la baguette soit cernée de peluches, c'est à voir.
