créé le 17/10/2010 à 15:39
j'ai eu pour commencé le code panne du capteur de température, je l'ai testé, puis changé.
les valeurs au multimètre sont bonnes et changent en fonction de la température.
suite à ce changement, code panne 11, le détecteur de présence d'eau;
je l'ai donc nettoyé et testé, il fonctionne parfaitement.
maintenant le code panne reste sur cette pièce, mais le LV ce vide continuellement puis s'arrête faute d'eau.
aussi, quand je bouche la sortie d'eau avec ma main, le LV ne s'arrête pas, le cycle suis son cour.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance.
Antoinet111
le 17/10/2010 à 16:43
Vous n'avez pas vérifier la carte électronique,celle-ci peut être la cause du problème,sur votre appareil.cordialement jean-Paul
le 17/10/2010 à 18:58
ou ce trouve t-elle? dans le panneau de commande?
le 17/10/2010 à 20:10
Pas très clair votre explication, vous bouchez le tuyau et l'appareil fonctionne...
le 17/10/2010 à 20:45
donc j'ai essayé de bouché le tuyau avec la main pour garder l'eau dans la machine.
et cela fonctionne bien ainsi.
le 18/10/2010 à 15:39
le 18/10/2010 à 18:09
Il n'y a pas de fuite visible car le socle est démonté, mais une fois ou deux, il m'a indiqué le code panne fuite.
(je vais revérifier).
à quoi pensez vous?
le 18/10/2010 à 18:27
le 18/10/2010 à 19:45
mise en route de la pompe de vidange.
Arrêt de celle ci
remplissage d'eau.
durant cette phase, la vidange ce met en route.
arrêt de la machine en suite à la vidange en code panne 11.
Seb, comment je peut tester le détecteur de fuite et annulé son erreur?
le 18/10/2010 à 20:43
le 18/10/2010 à 21:56
le 18/10/2010 à 22:14
le 22/10/2010 à 18:15
J'ai donc reçu le capteur de présence d'eau, j'ai mis en route et le problème est resté le meme.
Mais, je me suis dit qu'il devait y avoir une astuce ou un truc qui cloche.
En fait, je travaillais sur ma table élévatrice, donc le lave vaisselle ce trouvais plus haut que lors de sont fonctionnement normal, surtout, l'évacuation qui était plus basse.
donc l'eau s'écoulait étant donné qu'il n'y a pas de clapet ou de robinet sur la sortie.
aussi en relevant le tuyau d'évacuation à une hauteur normale, l'eau c'est arrétée de s'écouler et la machine à fonctionnée.
c'était bien le capteur de température en cause.
Merci beaucoup de vos aides précieuses.
Tony.
Merci également au site carre-lutz pour le capteur de présence d'eau ~ 15€.
et à semboutique pour le capteur de température. ~ 26€.
tous les deux très rapide (surtout carre-lutz)
