créé le 16/10/2010 à 15:55
la vidange ne se fait plus, on doit vider à la main, toute les parties de programme sont faites sauf vidange, le programateur semble bien tourner, la pompe n'est pas coincée, les tuyaux sont bien pas de plis, bonne évacuation, il n'y a pas de filtre apparent.Dans les anciennes machines il y avait un filtre avant la pompe, il n'y en a plus ?? Est ce que la commande de la pompe par le programateur peut être en cause ? Merci de vos réponses
le 16/10/2010 à 19:09
Avez-vous tester la pompe de vidange directement sur le 230 volts ou mesurer son enroulement à l'ohmètre ?
le 04/08/2017 à 13:12
mon lave linge far 1540 ne vidange plus comment et ou faut il regarder s'il n'est pas bouché, je ne trouve pas la trappe de vidange,
