créé le 15/10/2010 à 18:20
monlave linge au bout de quelques minutes indique une code erreur FA. IL n'y pas de pb d'arrivée d'eau, très bonne pression. Par contre j'ai remarqué que durant le lave il se vide souvent comme si il ne détectait pas quand il y a suffisamment d'eau...Que dois-je faire ???
le 15/10/2010 à 18:33
petite précision: il vidange, rince et essort normalement...il ne se bloque que durant le lavage.
le 15/10/2010 à 20:18
FA est un défaut de niveau d'eau. Vérifier chambre de compression et pressostat dans un premier temps.
le 16/10/2010 à 11:17
Sinon où se trouve la chambre de compression et pressostat ???
le 16/10/2010 à 18:44
