créé le 15/10/2010 à 10:08
Apres demontage de la facade partie base de l'appareil. Pour voir si le joint de bas de porte etait HS et remplacement du joint de porte, le lave vaisselle s'allune bien mais ne demarre plus.
le 15/10/2010 à 19:55
Vérifiez si la connectique est bien raccordée ou si un fil ne serait défait.
le 16/10/2010 à 16:03
J'ai bien verifié les connectiques du bandeau et des contacts de porte.
les contacts de porte sont OK au multimétre.
J'ai fait l' essai de couper le courant toute une nuit sur l'appareil, le lendemain à la remise sous tension, j'appuie sur le bouton marche de gauche puis selection du programme, puis la touche depart le voyant depart normal s'allume un bref instant le lave vaiselle fait son bruit normale de demarrage pendant 1 a 2 secondes puis s'arrête et le voyant depart différè reste allumé.
J'ai annulé toute programmation.
j'ai verifié l'arrivée d'eau.
Toujours pas de demarrage.
le 16/10/2010 à 18:47
le 30/07/2011 à 22:52
