lave vaisselle electrolux
créé le 13/10/2010 à 00:16
Bonjour,mon lave vaisselle electrolux ASL 66009 type:911D93-2T à 2 ans,j'ai changé le roulement de la pompe de cyclage il y a 1 mois (gripé il n'était pas étanche).Maintenant il ne sèche plus la résitance est ok 27 ohms et elle chauffe pour le lavage, le dernier rinçage parait etre froid ou tiède.Je ne vois pas de soudure anormale sur la carte electronique: Ako 711168-03 type:EE228. EHP111594271. SNDMA24FR/MR. PGP 111500800
le 13/10/2010 à 16:39
Le dernier rinçage est effectué à chaud, et le séchage se fait par simple condensation de la vapeur en fin de cycle.
Si le défaut de chauffe est présent uniquement en fin de cycle, voyez sonde de température, et à défaut, carte électronique.
le 13/10/2010 à 17:39
Merci, mais ou ce trouve cette sonde et à quoi resemble-t-elle et quel est le prix de la carte. Merci.
le 13/10/2010 à 18:46
La sonde est enfichée dans la bol sous l'appareil. Peut-être accessible depuis la plinthe de la machine.
le 18/10/2010 à 01:25
Bonjour ,merci pour le renseignement,j'ai sorti la sonde elle ne parrait pas abimée mais je ne sais pas la controler donc j'ai bien fait attention a la pâte de contact, remonté l'ensemble ,mit en marche et lave de temps en temps normalement! 2 fois sur 3 à 30 minute de la fin le decompte du temps passe de 30 à 24 d'un coup, dernier rinçage froid donc pas de sechage.Remarque lorsqu'il veut secher à 25 ou 30 minute de la fin un composant à droite du bac à sel en façade fait du bruit est-ce normale? Autrement la solutions est la carte? Merci Salutations
le 18/10/2010 à 15:46
Le composant vibrant est sans doute l'électrovanne de régénération. La sonde doit être testée avec un ohmètre, et sa valeur doit diminuer avec l'augmentation de température.
le 19/10/2010 à 23:49
Bonjour,j'ai testé la sonde avec un collègue de travail, nous trouvons une resistance de 6k sur les 2 bornes de droite en plaçant le connecteur en bas et le signe + visible la valeur diminue avec la chaleur par contre il n'y a rien avec les autres bornes.Est-ce normal? Merci
le 16/11/2010 à 12:30
bonjour j'ai changé la carte hier mais il ne fonctionne pas mieu car sur 30°et intensif au debut il vidange pendant plus de 1 minute puis il n'y a pas suffisament d'eau dedans pour faire tourner les bras et ça ne chauffe pas donc j'ai remonté l'ancienne carte car le prog 30° marche bien .Quelle est le probleme ? Merci Salutations
