Bosch Lave Vaiselle SGS4352FF/17
créé le 12/10/2010 à 22:36
Bonjour j’ai un lv Bosch SGS4352FF/17 après un Orage le réparateur est venu et a change les commandes électroniques, maintenant à la retraite, ne veut plus rien savoir.
Je me retrouve avec une notice de codage et je n’arrive pas à la mettre en application, car je voudrais modifier, suite au programme qui on des temps non conforme a l’origine, ( ex le lavage rapide est a 88 secondes, au lieu de 28) idem les autres programmes), il semble d’après la notice de codage, mon appareil ce trouve, à la 2eme ligne.
Pouvez-vous me guider merci FFa
Ci joint notice programmateur
le 13/10/2010 à 16:36
Vous devez identifier dans un premier temps les programmes proposés par votre appareil. Vous devez ensuite les recouper avec la notice de codage afin de déterminer la configuration requise.
le 17/10/2010 à 22:14
Bonjour à tous, j'ai solutioné le probleme de durée,dommage je ne peut vous passer la doc word, par contre il faut bien démonter la face avant, pour avoir les boutons de, s0 à s5. Programmation:maintenir les 4 touches de, s2 a s5 puis mettre en marche,(tous les voyans clignotes) lacher les touches, la valeur du programme s'affiche, avec la touche s2 rentrer une valeur, moi pour ce modele j'ai mis 22, et arret pour valider, tout ok maintenent.
Merci pour l'info SEBMENAGER, super le site. FFA
le 22/05/2013 à 07:39
Où puis je trouver la notice de programmation du module de commande d'un lave vaisselle Bosch SGS4352FF
le 22/05/2013 à 14:11
j'ai un fichier pdf je ne peux pas le passer donnez moi une adress mail @+
le 22/05/2013 à 15:15
Bonjour FFA,
Mon adresse email est [email protected]
Merci de votre aide
Philippe
le 25/05/2013 à 06:53
J'ai remonté le nouveau programmateur toutes les fonctions marchent mais les temps de lavage sont plus longs d'environ 40 mn et ma vaisselle n'est pas propre
le bras supérieur ne semble pas tourner
J'ai pourtant reprogrammé les touches du module comme décrit plus haut
Je recherche la panne et sollicite de l'aide...
le 26/05/2013 à 07:32
Panne réglée,pressostat nettoyé,tout est ok sauf temps de lavage qui sont plus longs qu'avant
Merci de votre aide
le 26/05/2013 à 21:45
Bj pour mon modèlle lv Bosch SGS4352FF/17 j'ai donné la valeur (26), tu peux faire des essais avec autre valeur, et voir les temps en faisant des selèctions mises en marches et arrêt avant le lavage,
Auto55/65, donne 85"
Eco 50, donne 139"
Rapide, donne 27"
Prè lavage, donne 18"
voir avec ton programmateur peut'être different
le 22/05/2014 à 15:26
je souhaiterais obtenir la documentation technique complete du lave vaiselle bosch SGS4352FF/17 qui ne se remplit plus. merci.
