créé le 21/06/2008 à 18:33
Voila j'ai un problème de remplissage d'eau sur mon lave vaisselle. Il ne prends plus d'eau. Normalement j'entends un ronronnement mais l'eau n'arrive pas dans la cuve.
J'ai regardé du coté de la sécurité anti-débordement et ce n'est pas cela qui est en cause.
Est ce du coté de l'électrovanne ? où y t-il une sécurité qui coince.
Au fait comment tester cette électovanne
Merci pour vos réponses.
le 22/06/2008 à 11:08
Vérifier la vanne pneumatique se trouvant juste après l'electrovanne, votre problème ets peut-être là.
Pour tester l'electrovanne, demontez la, branchez y un cordon electrique, un tuyau d'eau, et le tour est joué.
le 22/06/2008 à 12:46
Elle sert à quoi au juste la vanne pneumatique ? Et comment faire pour tester cette partie.
En ce qui concerne l'électrovanne, j'ai regardé les résistances des bobines, j'ai 3.7 Kohm ( je sais pas comment mettre le signe oméga), à chacune et je pense qu'elle est bonne.
Amicalement.
le 22/06/2008 à 20:12
Oui votre electrovanne est ok.
La vanne pneumatique se déclenche en cas de trop plein d'eau dans l'appareil.
Si celle-ci est enclenchée, il vous faudra controler le niveau d'eau dans l'appareil.
le 23/06/2008 à 05:41
En tout cas merci des conseils.
Amicalement.
