créé le 11/10/2010 à 17:14
Voici le problème :
Je faisais essorer mon linge. Le lave-linge s'est arrêté et la diode service s'est mise à clignoter. J'ignore le code d'erreur qui a pu s'afficher à ce moment là. J'ai éteint le lave-linge. J'ai vidé l'eau du lave-linge. J'ai du attendre plus de 30 min après avoir tiré la prise de courant pour que le lave-linge se rallume et ai du essayer plusieurs fois. Il a fini par se rallumer et le code d'erreur f13 s'est mis à clignoter. J'ai appuyé sur le bouton resset, le code f13 s'est remis à s'afficher. J'ai éteint le lave linge et depuis il ne se rallume plus. Pas moyen d'ouvrir la porte. Pouvez-vous m'aider à le dépanner ou à au moins en sortir mon linge ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Lola
le 11/10/2010 à 19:15
F13: Problème de verrouillage de porte.
démontez le couvercle de l'appareil, et tenter de pousser de doigt de porte du verrou.
Vous pourrez ensuite contrôler la sécurité de porte.
le 11/10/2010 à 23:32
Je vous remercie beaucoup pour votre aide précieuse. Mon lave-linge s'est ouvert et refonctionne grâce à vous.
Je vous souhaite une très agréable journée,
Lola
le 19/12/2013 à 22:33
