créé le 11/10/2010 à 14:36
Quelque soit le programme de lavage,lorsque je met en route le lave vaisselle, je constate qu'il prend de l'eau, qu'il commence la phase de lavage (on entend les jets d'eau des bras) et après environ 5 minute , il se met à biper et commence une vidange. A la fin de la vidange, il recommence le cycle (remplissage, lavage, vidange).
J'ai démonté la partie inférieur (pas de problème de fuite) et nettoyé les divers filtres et tuyaux, j'ai également nettoyé la menbrane de détection d'eau mais sans succès.
J'ai également constaté, que lorsqu'on ouvre la porte une fois qu'il se met à bipper, l'intérieur est froid. Je pense donc qu'il ne chauffe pas.
Un problème au niveau de la résistance chauffante peut-il être la cause de problème ?
Comment puis-je l'atteindre pour mesurer celle-ci ?
le 11/10/2010 à 14:43
le 11/10/2010 à 18:54
Vérifiez aussi les klixons ,et le relais de chauffe sur la carte electronique,si la resistance n'est pas coupe . cdt yvan
le 11/10/2010 à 19:10
Cela ressemble à un problème de chauffe. Voyez lé valeur de la résistance, puis celle de la sonde.
