créé le 10/10/2010 à 13:54
j ai un pb d essorage sans remontee de code d erreur et la vidange se fait bien
ces machines sont farcies d electronique et j aimerai savoir comment reinitialiser le programmateur
le 10/10/2010 à 14:43
est ce que votre lave linge se lance en essorage?
CORDIALEMT WILFRIED
le 10/10/2010 à 14:44
Le bonjour doit être automatique.
Un programmateur ne ce réinitialise pas.
Pour annuler un programme vous devez débranchez votre appareil quelques minutes,puis vous la rebrancher par la suite.Cordialement jean-Paul
le 10/10/2010 à 15:13
oui l essorage se lance mais ne prend pas de vitesse donc le linge ne s essore pas
le 10/10/2010 à 16:08
verifier la durite cuve pompe il peut il y avoir un corps etranger
c est la grosse durite
le 10/10/2010 à 16:16
SUITE,vérifiez dans ce cas le tachymètre sur l'arbre du moteur,il peut être tombé ou cassé,une visite simpose dans ce cas sur pièces détachées.Cordialement jean-Paul
le 10/10/2010 à 18:30
Voyez l'état de vos charbons moteur dans un premier temps. Vous ne pouvez ensuite pas intervenir sur le programmateur pour le réinitialiser.
le 10/10/2010 à 18:38
pour ce qui est du du tachymetre , j ai ouvert l arriere de la machine et je n ai pas vu de piece tombee par contre j ai du mal a localiser le capteur
pour ce qui est des charbons , je pense qu ils sont bon puisque la machine fonctionne
j ai peur d avoir a faire a un pb electronique ( pas de retour etat du tachy ou autre )
le 10/10/2010 à 19:04
essaier votre machine a vide
le 10/10/2010 à 19:12
le 10/10/2010 à 19:28
le 11/10/2010 à 18:11
le 12/10/2010 à 18:47
avant tout ctrl la machine s est remise a essoree
il s est connecte sur le module electronique et a releve une erreur code F21 suite a quoi il a "reflashe" la eeprom sur le module electronique avec le code de la machine puis il acontrole si il n y avait pas de piece ou de residu dans la durite d evacuation du tambour vers la pompe .
a son dire on peut avoir a faire a un pb electronique cote module ou cote moteur (capteur de vitesse integre sur l arbre moteur ) dans les 2 cas la reparation serait superieure a 200 €
Est ce quelqu un a des infos sur ce code erreur F21 avant d engager des reparations lourdes ?
le 12/10/2010 à 21:09
le 12/10/2010 à 21:15
Le code 21 correspond à la carte électronique,qui devais être vérifier.Contactez notre partenaire en pièces détachées :tout-electromenager.com Cordialement jean-Paul
le 13/10/2010 à 11:00
je pense donc que j ai a faire a un defaut electronique par contre est ce que ca vaut le cout de remplacer la carte electronique ?
si quelqu un a eu la meme histoire , je serais preneur de toute intervention qui puisse regler mon pb
le 13/10/2010 à 14:00
Voyez l'âge de votre appareil,sons état,et ensuite vous voyez par vous même.cordialement Jean-Paul
