créé le 10/10/2010 à 11:31
Depuis quelques jours, notre lave linge ne marche pas correctement. Aucun code d'erreur n'est affiché.
Les symptômes sont les suivants quelque soit le programme de lavage sélectionné :
- le cycle démarre correctement, le remplissage en eau s'effectue
- le lavage semble démarrer correctement,
- au bout de quelques secondes le voyant porte fermée clignote et on entant en même temps des bruits de contacts au niveau du module électronique.
si on laisse tourner la machine, elle ne s'arrête jamais et le cycle de lavage n'est pas enchainé (pas de rinçage, pas d'essorage). Si on met sur rinçage/essorage nous avons le même problème.
Vidange seule fonctionne ainsi que Essorage seul.
Nous pensons donc que c'est le changement de cycle qui ne fonctionne plus.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problème ?
Merci de vos conseils avisés
Joël
le 10/10/2010 à 11:56
Toutes les fonctions ont l'air ok, sauf peut-être le chauffage ou le contrôle de température.
Vérifiez résistance et sonde de température.
le 10/10/2010 à 12:05
La résistance doit fonctionner car lors de nos essais l'eau était chaude. Par contre n'ayant aucun schéma de la machine, je n'ai aucune idée de la position de la sonde de température.
le 10/10/2010 à 12:10
