Lave-vaisselle Whirlpool pour Ikea - divers problèmes
créé le 09/10/2010 à 21:47
Bonjour, mon lave-vaisselle a moins de deux ans et depuis quelques mois il débloque. Cela a commencé par un bloquage du programme économique: après le 1er cycle de rincage, il s'arrête et une alarme se met à biper. J'ai donc abandonné le prorgamme éco pour passer au 70°. Là j'ai réalisé que le problème (commun aux deux programmes) est que le tuyau rigide qui arrive du fond de l'appareil vers le bas (au niveau du filtre) se déboite systématiquement. Donc en gros, sur le programme 70°, une fois que le programme est terminé, la vidange ne se fait pas et il se remet à tourner. Si on ne l'ouvre pas pour remettre le tuyau dans son embout, il tourne pendant des heures.
Je sais qu'il est encore sous garantie mais je voulais d'abord savoir si on peut facilement régler ce problème.
Avec-vous des idées? Merci d'avance
le 10/10/2010 à 11:51
Le modèle précis de votre appareil ?
le 10/10/2010 à 21:27
Bonsoir, il s'agit du RENLIG DW60. Merci!
le 11/10/2010 à 12:43
Données insuffisantes. A préciser merci.
