créé le 08/10/2010 à 20:35
j'ai vendu un lave vaisselle qui fonctionnait trés bien. Arrivé chez l'acheteur ,j'installe celui si ,selectionne un programme et la,le lave vaisselle ne demarre pas sont cycle.Les voyants clignottent comme à chaque mise sous tension mais rien ne demarre.
je reprend donc l'appareil et de retour chez moi ,je le rebranche,il fonctionne.
Je repart chez la personne et apres plusieurs tests nous pavenons à demarrer l'appareil sur une seule des prises secteur de la maison!
j'ai testé une prise;la tension et correcte (230 V ) et apparement pas de probleme avec la terre (230 V entre phase et terre et 1 V entre neutre et terre).
Quelqu'un peut-il me dire à quoi cela est du?
le 09/10/2010 à 11:00
L'installation électrique de cette personne est défaillante vous n'y être pour rien dans cette affaire,ils doivent revoir leur problèmes électrique.cordialement jean-Paul
le 09/10/2010 à 13:53
faites un contrôle de leur fiche de terre, le problème est peut-être là.
le 09/10/2010 à 20:20
Merci pour vos reponses rapides.
Je pensais également à un probleme de terre.
A ma connaissance l'appareil permettant de controler la valeur de la terre est tres couteux,je peux uniquement verifier la continuitée de la prise jusqu'au piquet de terre.
Je remonte l'info à la personne avant que son corp ne serve de conducteur !!!
encore merci et à bientot
