alarme "niveau d'eau" sur LV Bauknecht GSF 7294
créé le 08/10/2010 à 20:31
Sur mon LV Bauknecht GSF 7294 , j'ai une alarme clignotante "niveau d'eau" , alors qu'il ni a pas d'eau dans le LV , et la machine s'arr^te après vidange.
J'ai contrôlé l'aquastop : OK , ainsi qu'une sécurité sous la machine ( rondelle de polystirène sous un interrupteur): OK
D'où provient l'alarme et comment y remédier ?
Merci pour votre aide
le 09/10/2010 à 13:51
l'appareil doit commencer par une vidange puis un remplissage. Si le contrôle de niveau d'eau est défectueux, voyez au niveau du détecteur de présence d'eau.
le 10/10/2010 à 11:44
Effectivement la machine commence par une vidange puis s'arrête suite à l'alarme . Après contrôle de + près , il y a une fuite sur la pompe de cycle: coupure du caoutchouc de sortie qui va vers le bras supérieur ; peut on le réparer ou bien faut il changer la pompe et où la trouver ?
le 10/10/2010 à 17:51
De mémoire, il semble qu'il faille remplacer la pompe complète. Sur certains modèles, la turbine seule est détaillée. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées, vous serez fixé.
