mach.à laver candy CTS 9 AA.
créé le 07/10/2010 à 15:33
Bonjour,j'ai une machine à laver candy pas très vieille(modèle CTS 9 AA)et lorsque je la mets en route,tout se passe normalement au début mais arrive un moment ou elle ne passe plus le programme d'après et reste coincé.Ca peut durer des heure si je n'arrête pas de moi même la machine à laver.Elle tourne,elle tourne,elle tourne mais doucement..Que faut t'il faire?En acheter une neuve ou il s'agit juste d'une pièce à changer?Merci pour vos conseils.
le 07/10/2010 à 16:09
L'eau est elle chaude dans l'appareil, au moment du défaut ?
Sur une position essorage, l'appareil se vide-t'il et fait-il l'essorage ?
le 07/10/2010 à 16:35
Alors je n'ai pas fait attention à la température de l'eau mais effectivement je n'entends pas l'appareil se vider et lorsque je sors mes vêtements ils sont très mal essorés.Ils ont séchés en 3-4jours contre 1-2jours en temps normal.
le 11/10/2010 à 10:01
Alors,j'ai vérifié la température et l'eau est bien chaude.
Le programme reste bloqué sur le dessin du triangle,et il ne passe pas le programme du rincage..
Comment faire ?Merci.
le 11/10/2010 à 12:46
Vérifiez la vidange au moment du défaut, et notamment ma pompe.
