créé le 07/10/2010 à 10:03
le 07/10/2010 à 11:07
Le bonjour doit être automatique
Vérifiez le bon fonctionnement de la sécurité de la porte hublot,vérifiez celle-ci sur la carte électronique,vous devez avoir du 230 vols,sur l'arrivée de la sécurité de porte,vous pouvez également faire un shunt entre les deux plus gros fils du verrou de la porte.Cordialement jean-Paul
le 07/10/2010 à 13:02
Vérifiez la présence de tension à la carte électronique. Il est possible que celle-ci "tombe" en tension après un court moment d'alimentation. Cela peut être dû à composant électronique HS.
