créé le 18/06/2008 à 21:46
mon lave vaisselle zanussi zdm 6714 ne vidange pas complètement
j’ai la documentation technique ,cet appareil possède une pompe a double fonction,elle tourne dans un sens pour faire le lavage et dans l’autre sens pour la vidange.
Lors de la vidange il y a aussi de l’eau qui va dans le circuit de lavage.
Je n’ai pas encore ouvert l’appareil mais je pense que cela doit être une pompe avec une double turbine.
Est-ce possible que de l’eau de vidange repasse dans le circuit de lavage ?
merci d'avance
le 19/06/2008 à 11:30
Il se peut que l'hélice de pompe soit usée ou bouchée empêchant une vidange correcte.
Accès par l'arrière de l'appareil.
le 19/06/2008 à 14:08
ok je vais regarder à ça de plus près.
le 23/06/2008 à 11:21
j'ai démonté la pompe,tout a l'affaire correcte et propre, et la sortie n'est pas bouché.
le 23/06/2008 à 11:36
excusé moi j'ai fait une faute de frappe dans le message précédent
j'ai démonté la pompe,tout a l'air correcte et propre, et la sortie n'est pas bouché.
le 23/06/2008 à 18:23
Avez-vous verifié l'état de votre hélice...
le 24/06/2008 à 11:57
oui,elle est en très bonne état,l'hélice ne patine pas,les joints sont en bonne état et le moteur tourne bien dans un sens pour le lavage et dans l'autre pour la vidange.
j'ai même démonté l'intérieur où se trouve le filtre et tout est propre.
le 25/06/2008 à 04:16
une autre question.
il y a un module électronique qui a un rapport avec la vidange.
quelqu'un pourrait me dire à quoi sert exactement ce module et
pourrait-il etre la cause de cette panne?
