créé le 05/10/2010 à 17:48
mon lave-linge BLUESKY BLF 1200 au programme 1 prend son eau et vidange en mème temps.J'ai débranché une cosse de la pompe(pour tester)il a pris son eau et s'est coupé au niveau prévu.Quelle est la solution de dépannage?
Merci d'avance.
le 05/10/2010 à 18:57
Commencez par vérifier si le tuyau de vidange ne serait positionné trop bas, ou encore si, rentré dans le tube d'évacuation des eaux usés, il ne serait enfoncé trop profondément.
le 06/10/2010 à 12:07
Je viens de faire un nouvel essai en bien positionant le tuyau de vidange;le problème reste entier.Peut-etre ai-je inversé 2 fils sur les 3 trois de présosthat car j'en avais branché un autre auparavent,mais je n'ai pas le schéma électrique.Actuellement branché ainsi:au 1 double fil noir,au 2 fil rouge et au 3 double fils gris.
Merci de bien vouloir m'en sortir.
bonne journée à toute l'équipe.
le 07/10/2010 à 10:52
Pressostat 11 relié à C04 carte électronique
Pressostat 24, relié à pompe de vidange
Pressostat 13, relié à résistance (peut être un thermostat avant elle) ou C05 carte.
le 07/10/2010 à 20:02
Je viens de vérifier les no de borne sur mon pressostat(diametre 5cms)au 12 fil rouge,au 11 fils noir(double) et au 13 fils gris(double),pas de borne 24.Reste une borne centrale no 4.A la pompe un double rouge et un noir.
Bien cordialement.
