créé le 04/10/2010 à 10:30
les constats ont été effectué avec le panneau arrière enlevé.
lors du démarrage ou lors d'un changement de sens de rotation, le moteur d'entrainement tente de démarrer mais n'y arrive pas et n'entraine pas le tambour .celui ci ne démarre qu'avec une TRES légère aide de ma part .
Cet incident n'est pas systématique et peut ne pas se produire.
La courroie n'est pas abimée et me semble correctement tendue . Tout le reste du fonctionnement est correct.
Le tambour de cet appareil me semble "lourd" même à vide ( comparé à ma machine à laver par exemple )
le 04/10/2010 à 10:45
Le remplacement du condensateur de démarrage est à remplacé.Cordialement jean-Paul
le 04/10/2010 à 11:28
mais comme la panne n'est pas systématique ,j'avais quelques doutes
le 04/10/2010 à 19:06
Condensateur HS sans aucun doute. La valeur de ce type de composant peut varier en fonction de la température de son environnement. Ce qui peut expliquer le démarrage aléatoires.
