créé le 03/10/2010 à 17:23
j'ai 1 message d'erreur sur mon lave linge fagor ff2306 qui me dit que il n'y a plus de chauffage, j'ai changé la resistance mais tjs le mm probleme
le code F 06: pas de rechauffement
ou peut etre la panne? relais? programmateur
le cycle se termine normalement avec le message d'erreur affiché
merci de votre aide si possible
le 03/10/2010 à 18:22
Vérifiez si vous avez une tension sur votre résistance(230volts),si non les fils du thermoplongeur sont coupés,le thermostat est défectueux,le pressostat est hs(contact de chauffage 11-13),le contact chauffage de PRG est HS.cordialement jean-Paul
