créé le 02/10/2010 à 20:17
j'ai demonté mon séche-linge afin de changer la courroie qui est cassée. lors de la dépose des panneaux j'ai malencontreusement débranché un fil bleu et un fil marron venant du panneau de commande. ces fils devaient être branchés sur un élément qui se trouve sur le panneau de sol et que je vous joins en photo.
pour information car la qualité de la photo est peut être juste: au dessus du fil bleu branché à l'élément, il y a une double barette serrée. il y deux barettes "vides" de chaque côté du fil bleu. enfin, il y a une barette vide tout en bas de l'élément.
mon appareil est un ariston as60v.
merci pour votre aide à rebrancher de ces fils marron et bleu.
le 02/10/2010 à 20:36
Difficile de savoir exactement leurs emplacements sans la photo,à mon avis celle-ci vont sur la résistance de chauffe,vous devez avoir deux cosses qui non pas leurs fils respectifs,le vérifier.Cordialement jean-Paul
le 02/10/2010 à 20:51
merci pour votre réponse, mais j'ai ajouté une photo au précédent message, je ne comprends pas.
je réessaie.
le 02/10/2010 à 21:06
help svp
le 03/10/2010 à 11:37
Vérifiez le poids et le format de votre photo.
