créé le 02/10/2010 à 20:11
le palier de ma machine a laver est cassé donc j'ai sorti le tammbour complet mais je n'arrive pas a desolidariser les 2 coquilles en plastique pour pouvoir acceder au tambour en lui meme
comment faire c'est bien coller !!!!!
Merci a tous
le 03/10/2010 à 11:16
Quentendez vous par coquilles en plastique ?? vous parlez de la cuve ,demi cuve ? si c'est bien ca il doit yavoir un système d'attache pour les desolidarisez,il ya aussi un joint entre les deux generalement remplacez le ou remettez l'ancien apres votre opération car sinon vous allez avoir droit aux fuites .
cdt yvan
le 03/10/2010 à 11:36
La cuve est montée en un seul bloc avec tambour et paliers sur cet appareil. Il vous faut remplacer l'ensemble complet.
le 06/04/2020 à 10:47
Je possède une machine Laden FL 1467
Pouvez vous me confirmer qu'en cas de défaillance des paliers / roulements, il faut changer toute la cuve ??
Vu l'âge de ma machine, ce serait un investissement sans doute peu intéressant...
