créé le 02/10/2010 à 15:36
Le programme de sèche linge n'a pas marché et l'écran indique F04. A l'ouverture de la cuve, le linge est mouillé (et non plus essorécomme quand j'ai commencé le programme). Lorsque j'ouvre le compratiment vidange en bas, beaucoup d'eau chaude s'écoule.
N'ayant plus la notice, que faut-il faire ?
Merci de vos réponses.
le 02/10/2010 à 17:49
Vérifiez la pompe de vidange,contrôlé si le moteur de la pompe fonctionne,les ailettes sur la pompe de vidange quelles tournes librement et pas cassées,durite cuve pompe,le filtre de vidange,une obstruction est la cause du défaut de votre machine.Cordialement jean-Paul
le 03/10/2010 à 11:21
Votre appareil prend de l'eau pendant la phase de séchage, et celle-ci doit être évacuée au fur et à mesure. Le problème est donc là: Pompe de vidange, et canalisations.
le 14/08/2015 à 06:28
Ma machine à laver WVT1260 vient de m'indiquer le message F02 et s'est arrêté en cours de programme, je ne sais pas de quoi il s'agit, pouvez vous m'aider, car le cycle est en cours et mon linge est dans la machine. Merci
