créé le 01/10/2010 à 18:53
Les voyants de mon lave-vaisselle ne s'allument plus et rien ne se passe à la mise sous tension: la led qui indique la présence du secteur est allumée mais rien ne se passe. Ce fonctionnement est apparu après que le disjoncteur ait sauté suite à une surcharge supérieure à 10A (four et le lave-vaisselle tournaient en même temps.
Aucun élément de la carte électronique ne parait abimé, grillé, ..
merci pour votre aide et vos conseils
le 02/10/2010 à 10:32
Vérifiez si vous avez une tension à l'entré(230volts)sur la carte électronique,et une tension continue sur la sortie.Vous devez revoir votre instalation,vous ne pouvez pas utilisé deux appareils sur une même ligne protégé par un fusible de 10 ampères.CECI ne peut pas fonctionner convenblement et même interdit.Cordialement jean-Paul
le 02/10/2010 à 12:10
La carte a sans doute pris un choc électrique au moment de la coupure.
le 04/10/2010 à 10:07
merci pour ces reponse.
oui, j'ai verifie l'arrivee du 230V sur la carte electronique: elle n'est pas presente mais jene sais pas si c'est du au relais 10A qui est sur la carte.
faut-il changer toute la carte ou le relais seulement?
le 04/10/2010 à 18:22
