Identifier durite lave-linge A. Martin AW900AA
créé le 30/09/2010 à 22:09
J'ai constaté une fuite relativement peu importante, j'ai démonté un panneau latéral pour déterminer d'ou elle provenait.
Visiblement, elle se produit au niveau d'une durite qui était quasiement débranchée (dans les photos, le colier rilsan a été retiré).
J'ai cependant un doute car il semblerait que cette durite débouche à l'air libre à l'arrière de l'appareil.
J'aimerais savoir à quoi sert cette durite et si elle peut expliquer la fuite ?
En lien, quelques photos dont voici une description (de gauche à droite) :
La durite débranchée
La durite, branchée sur la cuve
L'évacuation à l'air libre côté intérieur
La même évacuation au dos de l'appareil
Merci bien par avance.
Bonne soirée.
le 01/10/2010 à 12:07
Il s'agit d'une durite de mise à l'air libre. Cette prise d'air évite les surpressions notamment pendant les phases d'essorage.
Il peut arriver que l'eau, coincée dans le coude, empêche l'air de s'évacuer.
le 01/10/2010 à 13:02
Entendu, merci à toi pour ces informations.
Je vais tâcher de refixer la durite avec un serflex, plus costaud qu'un rilsan.
Essayer, car l'accès est assez délicat !
Je vous tiens au courant.
le 05/10/2010 à 22:27
J'ai replacé la durite avec un collier type Serflex et le problème semble résolu.
