créé le 30/09/2010 à 15:50
Il s'agit d'un condensateur je crois, ma question est là suivante : Comment faire pour savoir s'il est grillé ? Car c'est peut-être une fuite du tuyau juste au dessus, mais il n'y a pas de trace d'eau sur le condensateur, et trouver la fuite sur le tuyau me forcerait à tout démonter, n'étant pas expert ça me fait peur, comment vérifier l'état du condensateur ? Merci d'avance...
le 30/09/2010 à 16:29
c'est un filtre anti-parasites. Vous pouvez le supprimer le temps de vos essais, et raccorder le cable d'alimentation aux fils partant dans l'appareil. Bleu avec bleu. Laissez le fil vert/jaune raccordé à la carcasse. Les fils noir, marrons ou rouge ensemble.
le 30/09/2010 à 16:43
Avec quel type d'appareil dois je vérifier son bon ou mauvais fonctionnement (du filtre)?
De quel cable d'alimentation parlez vous ? Comment brancher le fil bleu avec le bleu et marrons avec marrons en ayant retiré le filtre ?
le 30/09/2010 à 17:18
le 30/09/2010 à 17:20
le 30/09/2010 à 20:42
