Hoover VHD9143ZD
créé le 29/09/2010 à 13:22
machine a laver mise en route tous les voyant s'allume puis ce coupe
penser vous a la carte electronique qui est hs ?
le 29/09/2010 à 20:38
Vérifiez toutefois si la carte électronique est bien alimentée en électricité. Un faux contact pourrait générer ce type de défaut.
le 29/09/2010 à 21:14
voila j'ai tous demonter
carte HS
le 29/09/2010 à 21:20
le composant a lacher
merci de ta reponse Sebmanager
le 29/09/2010 à 21:23
ca bug
desoler
le 29/09/2010 à 22:41
Ce composant commande la rotation moteur. Vérifier les enroulements moteur à l'ohmètre. Ils doivent être de valeur identique. Voyez également si un court-circuit ne serait la cause de votre problème (au niveau de la connectique moteur). A défaut, remplacez la carte électronique.
