créé le 28/09/2010 à 22:13
Mon lave vaisselle ADG673 est en panne (...)
En programme "quotidien" ou "intensif", le voyant "départ" clignote en permanence ou bout d'un peu plus d'une demie heure.
Je pense que c'est au début du rinçage.
Par contre, il fonctionne normalement en "trempage" et "Rapide".
J'ai vérifié les éléments de base : arrivée d'eau, nettoyage des filtres et bras.
Je me tourne donc vers vous maintenant afin de savoir si vous pouviez orienter mes recherches.
le 29/09/2010 à 13:12
Votre appareil chauffe-t'il ?
La vaisselle est elle aspergée ?
Votre appareil se vide t'il correctement?
le 29/09/2010 à 13:44
La vaisselle est propre, j'en déduit qu'elle est aspergée.
La cuve est vide, donc la aussi j'en déduit que la vidange se fait correctement.
Ce qui me fait dire que ça se produit au rinçage c'est qu'il reste un peu de mousse sur les filtre dès qu'on ouvre la porte au signalement du défaut.
le 29/09/2010 à 16:58
le 29/09/2010 à 18:27
le 17/10/2010 à 20:57
J'ai mesuré 48 KOhm à l'air ambiant et la valeur diminue vers 16.8 Kohm lorsque je la met sous le robinet d'eau chaude, eau chaude au max.
Je pense donc que ça ne vient pas d'elle.
Si vous avez une autre piste je suis preneur ... Sinon je continue à laver avec le programme "rapide".
Par avance merci.
