créé le 28/09/2010 à 21:44
J'ai un code panne C3 qui s'affiche sur mon lave linge AEG L86741
Dès que l'on demande un programme :
- la porte se vérouille
- La pompe tourne en continu malgré l'absence de détection d'eau dans le fond de l'appareil
- les voyants Prélavage et lavage clignote simultanément
- le buzzer siffle en continu
J'ai controlé a L'ohmmètre les électrovannes, la résistance de chauffe, les continuités moteur, tout semble correct
Avez une petite idée d'ou cela pourrait provenir ? car je suis désespéré...
le 28/09/2010 à 21:58
C3 est un problème avec le niveau d'eau dans l'appareil. La machine ne voit pas le vide d'eau. Si l'appareil est vide, contrôlez pressostat et chambre de compression.
le 29/09/2010 à 21:05
Je vais controler ceci et vous tiendrais au courant
Salutations.
le 22/02/2019 à 23:54
j ai eu le même problème ce matin , pour moi fallait défaire le dos de la machine et regarder si le fond de la machine n est pas rempli d eau et que le flotteur s est pas mit en fonction ,pour moi c était des souris qui avait fait un trou a une durite et une fois l eau retirer et la durite changée ,tout marche très bien by
