créé le 28/09/2010 à 20:21
j'ai une hoover vhd9143zd, et la courroie a sauté m'entrainant un fil qui a été arraché (le fil rouge)ainsi que le fil de terre (une partie est restée branché). J'ai coupé le fil, mis un domino, remis une cosse, et après avoir remplacé la courroie, j'ai relancé la machine... D'abord en mode essorage et au bout de quelques minutes, l'erreur 03 apparait (soit d'après la notice un problème de pompage, hors je n'ai ni le tuyau bouché, ni coudé)... en mode rinçage idem.
J'ai lancé un programme court de 14 min, et là tout disjoncte dans la maison.
Le fil rouge, je l'ai branché sur la cosse à gauche sur le bloc le plus en avant. Vu l'état des branches tordues, j'ai présumé que le fil rouge était branché dessus. Est-ce que j'ai commis une erreur. Merci de vos réponses, j'ai trois monstres et ça fait 10 jours que je suis en panne. Cdlt.
le 28/09/2010 à 21:55
Pour vous aider le mieux serait de savoir sur quelle pièce vous avez rebranché le fil arraché. Résistance, bornier moteur, sonde, thermostat. Une photo peut-être...
