créé le 27/09/2010 à 19:45
j'ai un congélateur lhieber GN 2723 INDEX 20A001
suite à une surtension, la carte de puissance est flashée, après remplacement, le congel fait du froid à hauteur de -15° même en étant réglé à -18 ou -25
et après disant 12 ou 24 h de foncionnment se mit en alarme.
si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème, sachant que j'ai qlqs notions en électroménagers.
Merci à toute l'équipe qui veille à l'entretien de ce site particulièrement Sebménagers.
le 27/09/2010 à 20:10
pourriez vous le mettre en super congelation et verifier la temperature
si il n atteint pas moins 30 min il se peut qu il y est un manque de gaz.
le 27/09/2010 à 20:48
Le moteur fait-il des pauses régulières, ou tourne-t'il en permanence ?
