créé le 27/09/2010 à 13:19
Mon lave vaisselle Bosch SMS 5056 fait disjoncter environ 15 à 20 minutes après le début de son cycle. La résistance débranchée le cycle se déroulait sans encombre (à froid évidemment). J’ai donc changé la résistance. Or, malgré ce changement le lave vaisselle disjoncte toujours à la même position du cycle.
Maintenant, même la résistance débranchée il disjoncte toujours. Il faut que je débranche également l’élément appelé Klixon, je crois, (relié à la résistance) pour que ça ne disjoncte plus.
Cet élément peut-il être à la masse et faire disjoncter ?
Si oui, comment vérifier que c’est bien cette pièce qui est défectueuse ?
Merci de votre aide
Cordialement,
le 27/09/2010 à 14:54
un moyen simple pour tester le klixon. Débranchez ses bornes, et à l'ohmètre faites une mesure entre chaque borne et sa partie métallique. Si passant, alors hs.
