créé le 27/09/2010 à 07:08
j'ai un problème sur mon lv ariston
symptôme:
lors du démarrage d'un cycle le lv vidange bien l'eau dans la cuve puis s'arrête et bip 4 fois puis plus rien pendant quelque secondes à ce moment là le voyant 2 et 3 clignotes et à ce moment là on dirait que la pompe de vidange fonctionne à vide.
Test déjà effectués:
Démontage de la pompe de vidange nettoyage + test de fonctionnement ok
Démontage de la pompe de vidange nettoyage + remplacement de condo + test ok
Test de l'électrovanne ok
Pressostat je ne sais pas trop comment ça fonctionne mais je l'ai démonté et soufflé dans l'arrivé où le tuyau se loge et il y a une sorte de bille qui passe d’un état à l'autre. j'ai testé avec le ohmmètre les différents état ça à l'air de fonctionner.
J’ai tous remonté et toujours le même symptôme.
Peut être la sonde de température ou le capteur de présence d'eau si il y en à un.je ne sais pas.
Merci de vos réponses
dav.
le 27/09/2010 à 11:24
Vérifiez la sonde de température,de (type ctn).A défaut remplacer la carte électronique(la sonde est indissociable)aider-vous sur pièces détachées du forum,et faite votre contrôle.Cordialement jean-Paul
le 28/09/2010 à 07:22
merci pour tes infos je tiens au courant
le 28/09/2010 à 07:38
dav
le 28/09/2010 à 15:54
En la chauffant tout simplement,aidez-vous sur pièces détachées du forum"thermostats sondes".Cordialement jean-Paul
le 29/09/2010 à 19:31
j'ai enfin trouvé le problème de mon lave vaiselle. après avoir testé la ctn et le klixon tout était correct.
Donc j'ai recommencé depuis le debut. du robinet au tuyeau àa la vanne magnétique à la durite et arrive le problème. le reservoir d'arrivé d'eau et je pense aussi que ça serre pour le niveau de l'eau était bouché par un morceau de calcaire... victoire youpi houra
En tout cas merci à ce forum qui ma permis d'apprendre le fonctionnement de mon LV et d'économiser le déplacement d'un technicien
le 22/05/2014 à 10:19
J'ai le même lave vaisselle, et aujourd'hui, il s'arrête en plein lavage, témoin 2 et 4 allumé clignotant ( lavage et séchage).
Pourriez vous m'aidez, SVP ?
