créé le 26/09/2010 à 19:12
Sur une machine à laver SIEMENS Siwamat 80800, après avoir démonté la flasque de la cuve (avec masse en ciment) je n'arrive pas à extraire le tambour. Le roulement HS étant celui côté opposé à la poulie d'entraînement, existe-il une "astuce" ou doit-on disposer d'un extracteur ?... Merci d'avance pour vos réponse.
PATRICK.
le 26/09/2010 à 19:18
Il vous faut démonter l'autre coté aussi (coté poulie),il faut démonter la poulie et tout ce qui retient le tambour .
cdt yvan
le 27/09/2010 à 14:33
L'autre flanc n'étant pas démontable, vous devez démonter le joint de chargement, puis incliner l'appareil afin d'accéder au second roulement. Il est également possible de retirer le dessus de la machine, d'extraire la cuve, l'accès sera alors total à tous les éléments, surtout si certaines vis sont récalcitrantes.
Cdt.
le 05/11/2010 à 21:04
J'ai ouvert la machine(vedette)du côté opposé à la poulie d'entrainement et le roulement est HS. Comment puis-je le démonter sans extraire la cuve? Merci
le 06/11/2010 à 10:21
Merci de bien vouloir créer notre propre sujet.
