créé le 15/06/2008 à 14:53
Que faire ?
Merci de vos conseils
le 16/06/2008 à 12:36
Il s'agit effectivement d'un problème de vidange.
Il vous faut vérifier la durite de la pompe de vidange, son filtre (comme vous l'avez déja fait), la pompe elle-même, et le tuyau évacuant les eaux usées.
le 17/06/2008 à 20:07
Dans l'attente de vos éclaircissements,
le 18/06/2008 à 20:31
Pour les durites, vous pouvez aller voir sur ce site dans l'espace "organes" "l'admission d'eau" dans la partie bloc de lavage, vous allez retrouver "joints et durites"
Pour la pompe de vidange, quand vous avez démonté le filtre, il ne faut rien qui empêche l'hélice de tourner ou rien qui empêche la circulation d'eau vers la pompe ( pièce de monnaie par ex...)
le 19/06/2008 à 21:13
le 04/01/2009 à 10:39
j'ai un souci avec mon lave linge ariston AVXXL127.
le tambour bouge et je n'arrive pas à enlever le capot supérieur (même en ayant défait les 2 vis de derrière...)
quelqu'un pourrait il m'aider en m'expliquant ou en m'envoyant par mail la façon d'ouvrir ce capot?
merci d'avance pour vos réponses.
le 04/01/2009 à 18:58
Après avoir retiré les 2 vis à l'arrière, sur bon nombre de machines, le panneau supérieur doit coulisser.
le 05/01/2009 à 19:28
le 24/04/2010 à 01:12
pour placer mon lave linge (indesit lavante sechante) dans l'emplacement prévu à cet effet de mon nouvel appartement, je dois retirer le capot supérieur.
- Comment faire ?
- Cela aura-t-il une incidence sur le fonctionnement de ma machine ?
- Cela présente-il un quelconque risque ?
- Si un problème se présente avec celle-ci, la garantie fonctionnera-t-elle tout de même ?
