LV WHIRLPOOL ADP 5552 - En panne avec voyant prélavage clign
créé le 14/06/2008 à 21:00
Bonjour à tous, mon LV Whirlpool ADP 5552 se bloque avec le voyantprélavage qui clignote ainsi que départ, connaissez vous la cause?
merci de m'éclairer.
le 15/06/2008 à 20:11
Vous pouvez consulter la documentation technique du site sur ce sujet
le 18/06/2008 à 06:23
bonjour, après avoir lu la doc technique du site
J'a itoujours mon problème, à savoir le voyant départ clignote une fois le prélavage deux fois (ou trois) et rebelote, en fait il clignote ensemble celui de départ moins rapidement.
J'ai vérifié la CTN qui m'indique une valeur à température ambiante de 62,2kohms mais qui est coupé au moment du défaut.
Une ame charitable pourrait me dire, svp, si c'est normal ou quelle est la valeur QUAND LE LV est chaud?
Merci d'avance.
le 18/06/2008 à 19:32
Elle ne devrait pas être coupée (résistance infinie donc grande) Si c'est bien une CTN, lors du chauffage, la résistance devrait diminuer...
le 09/05/2009 à 18:17
bonjour moi aussi g le meme probleme le voyant depart clignote une fois et le voyant prelavage deux fois en plus g aussi le voyant trempage qui reste allumé en permanence avez vous une soluce svp merci.
