lave linge aqualltis
créé le 21/09/2010 à 21:18
bonjour , j''ai un lave linge aqualtis AQXXF , le lavage se fait avec un bruit tres fort et le linge ressort avec des taches de graisse , on m'a dit qu'il faut changer les roulement et voir meme peut etre la cuve .que me conseiller vous de faire et merci pour toutes vos reponses
le 21/09/2010 à 22:17
bonsoir
je pense que vous avez un probleme de roulementou un corps etranger entre la cuve et le tambour , pour les taches de graisses je propose a mes clients un ou 2 lavage a 90 dg
le 22/09/2010 à 12:53
Sur ce modèle, c'est la cuve complète qu'il faut remplacer, elle ne fait qu'un bloc avec le tambour et donc les roulements.
