Erreur lave vaisselle Bosch
créé le 20/09/2010 à 19:47
Mon lave vaisselle bosch ne finit pas ses cycles et il y a l'erreur e:9 a l'affichage j'ai beau chercher sur le net je ne trouve pas quelqu'un pourrait m'aider avant que je n'apelle le sav ?
le 20/09/2010 à 20:41
Bonjour!!!
Modèle précis de votre appareil svp ?
le 20/09/2010 à 20:47
bosch SMS65M18FR
le 21/09/2010 à 10:51
Votre appareil mouille t'il la vaisselle ? L'eau est-elle chaude ? L'eau est-elle évacuée ?
le 21/09/2010 à 17:04
ca parait assez bizzare les assiettes paraissent propres donc je supose qu'il y a de l'eau est ce que l'eau est chaude je ne sais pas mais je ne pense pas vu la temperature des assiettes mais les casserole par ex sont encore toute grasse , les couvert idem
l'eau s'evacue bien par contre il nya pas de reste !
le 21/09/2010 à 17:43
je revien sur ce que j'ai dit je vien de lancé un lavage rapide , la panne arrive soit a la fin du rincage soit au debut du sechage je vien d'ouvrir la porte il reste de la mousse serait ce le conduit d'evacuation qui seré bouché ?
le 21/09/2010 à 18:32
Si l'eau n'est pas chaude, vérifiez en premier lieu la résistance de l'appareil.
le 21/09/2010 à 18:41
et on verifie ca comment ???? ...
le 21/09/2010 à 20:12
Bon j'ai verifier le filtre et la pompe voir sil nyavé pas de saleté et il ny avait rien dc ca vient pas de la ...
le 27/09/2010 à 18:16
sebmenager si tu passe par la ...
j'ai recu un mail de bosch comme quoi l'erreur 09 seré une defaillance de la resistance est ce compliqué a changé dois je faire intervenir un reparateur ? ou un ptit bricoleur comme moi peut y arrivé ?
le 27/09/2010 à 20:34
Comme conseillé plus haut, il faut donc vérifier la résistance. Celle-ci est enroulée autour de l'axe de turbine du moteur de cyclage.
