créé le 19/09/2010 à 13:33
le 19/09/2010 à 13:59
Le bonjour doit être automatique.
MERCI:pour l'information,à mon avis vous aurez une réponse sur ce problème,dès que SEBMENAGER va prendre lecture de votre mécontentement,je ne connais pas cette machine.Cordialement jean-Paul
le 19/09/2010 à 15:07
ca me parait bizard j ai regarde la vue eclater et ca me parait demontable
le 19/09/2010 à 23:48
le 20/09/2010 à 09:46
En fonction des productions cela peut effectivement être le cas sur ce modèle. A savoir que cette pratique tend à se généraliser sur les appareil à chargement par le devant.
le 21/09/2010 à 10:07
J'ai 1 lave linge hublot whirlpool AWO5731
Que je lance sur n'importe quel programme ,la pompe de vidange se met en route (normal) mais ensuite plus rien et les voyants DEPART & PORTE FERME clignotent !! quel est mon soucis !! merci d'avance
le 21/09/2010 à 10:25
Merci de créer votre propre sujet.
