créé le 18/09/2010 à 11:38
après avoir changé la pompe de vidange qui avait grillé sur un lave-linge indesit WIL10, nous avons pu faire 7 cycles sans soucis. Depuis, la machine se remplit et se vide en même temps, et forcément le cycle ne démarre pas. une odeur de brulé se dégage. il semble que ce soit le filtre anti parasite. Le changer suffira-t-il? Y-a-t-il une autre cause de panne possible?
le 18/09/2010 à 12:06
Le remplacer ne servira pas à résoudre votre problème,votre tuyau de vidange est placé trop bas,hauteur mini 0,65cm,maxi0,90cm.Le filtre vous pouvez soit le remplacé,ou le suprimer.Cordialement jean-Paul
le 18/09/2010 à 12:40
Entre-temps, j'ai découvert que la carte électronique a cramé. Cela vaut-il le coup de la changer vu le prix? faut-il reprogrammer la carte? Merci
le 18/09/2010 à 13:37
SUITE,faite une demande auprès de notre partenaire:tout-electroménager.com,et vous serez fixé sur le prix ce la carte électronique,La carte devras être reprogrammer merci.Cordialement jean-Paul
le 18/09/2010 à 21:58
Le remplacement de la carte électronique + l'outil de reprogrammation + la carte de programmation n'est aujourd'hui pas une solution rentable au dépannage, sauf si éventuellement vous posséder d'autres appareils chez Indésit, Scholtès ou Ariston, car vous pourrez réutiliser la clef de programmation.
