SECHE LINGE
créé le 17/09/2010 à 22:04
bonsoir j ai un souci avec mon seche linge electrolux ade57160 default e50 e51 pourriez vous me dire comment acceder au moteur car j ai essayer de regarder je crois qu il faut demonter la plaque sur le cote et pourriez vous me dire ou se trove le triac moteur sur la platine merci
le 18/09/2010 à 09:25
BONJOUR
Le triac est fixé sur une plaque métallique qui lui serre de refroidissement"radiateur",(triac de couleur noir)que vous devez désoudé,et prenez les références précis ce qui est écris sur son corps pour son remplacement,que vous trouverez dans un magazin électronique.Cordialement jean-Paul
le 18/09/2010 à 13:22
bonjour le triac moteur n est donc pas sur la platine du tableau de comande mais sur l une des plaques metalique de la carrosserie merci
le 18/09/2010 à 21:46
Sur la carte électronique, vous l'identifierez simplement, ou faites une photo...
le 19/09/2010 à 10:46
bonjour a tous et merci pour votre aide je vous envoye des photo de la platine pour que vous m aidiez a l identifie peut t on tester le triac en homls merci a bientot
le 19/09/2010 à 11:10
rebonjour je remet la photo car elle n a pas passer a bientot
le 20/09/2010 à 18:02
rebonjour j ai trouver le triac moteur par contre pouriez vous me dire si on peut le tester en holm sur la platine si cest oui jai une resistance de 184 holm par contre jai tester l enroulement moteur je devrai avoir entre 1 et 3 29 kholm j ai 56kholm et entre 2 et 3 je devrai egalement 29 et je n ai rien pouriez vous m aider merci
le 13/10/2010 à 17:49
mon séche linge slital ne chauffe plus ou se trouve le klicxon merci c est urgent
